				Panasonic TC-29FX30LA tubo agotado ?
				Publicado: Mar Dic 04, 2012 7:38 pm
				por pronto
				llega este tv con sintomas de tubo agotado, es plano de 29 moderno y recordando el agotamiento prematuro en varios de estos, sin embargo "jugando" con los potes del FBT mejoro y se perfecto, al apagar y enfriar, arranca borroso y oscuro, volvi a tocar el fbt y nada, le saque la tension de foco del zocalo y se veia algo, la volvi a colocar y se ve espectacular de nuevo ¿? cuando se veia mal probe de levantar la tension de filamento y no cambia nada,se seguia viendo mal..me desorienta porque si esta agotado mejoraria cuando levanto tension de filamento..que opinan ?
				Re: Panasonic TC-29FX30LA tubo agotado ?
				Publicado: Mar Dic 04, 2012 8:00 pm
				por Augusto
				Para ir descartando posibilidades, colocar un zócalo nuevo y ver que pasa.
				Publicado: Mar Dic 04, 2012 8:22 pm
				por pronto
				Zocalo nuevo..mismo problema..gracias Augusto
				Publicado: Mié Dic 05, 2012 12:37 am
				por tornilloexagonal
				Hola Pronto, algo parecido sucedia con un tv de 21" descubri que estaban dañados los controles de enfoque y screen anexos al flyback, revisa esa seccion.
				Publicado: Mié Dic 05, 2012 1:01 pm
				por pronto
				hoy encendi en frio y mismo problema, lo curioso fue que al medir la tansion de pantalla sin querer produje un corto a masa y arranco perfecto, pensando en lo que dice el colega llame a quien repara fbt aqui en Mardel y me dijo que era improbable que fuese el fbt..que le dijeron de fallas como esta en que finalmente era el tubo..lo apago 5 hs y veo, si arranca mal "tipo tubo agotado" le pruebo otro tubo mas chico que tengo como de "uso taller" a ver que pasa..
