Sony KV36HS500 7 destellos no enciende
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Dom Dic 02, 2012 5:54 pm
fisicamente tenia inflados los capacitores de B+ en AC 2 de 1200mf a 250v el c6503 y el c6590
se los reemplacé el manual de servicio dice que se detiene el horizontal por ello marca los 7 destellos pero como puedo determinar la falla si no logra arrancaR YA revisé fuente y horizontal y todo marca bien alguna sugerencia para encarar esta falla??? el chasis es el chasis es el DA4
Re: Sony KV36HS500 7 destellos no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Dic 04, 2012 8:04 pm
Se puede leer en relaciòn a este síntoma en particular lo siguiente:
1) Debido a la activación de (IC5007) el cual detecta una sobrecorriente + B , o
2) Debido a la activación del (termistor TH5002) quien està registrando una temperatura en exceso.
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mié Dic 05, 2012 12:54 pm
que tal colega gracias por tu aporte te comento revisando el th5002 resulta que su resistencia es alta y con temperatura va bajando es correcto ???
pues por lo que sé es al revés su funcionamiento no????
trae esta numeración el thermistor 103 como vez
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Dic 05, 2012 6:15 pm
Puede que tengas razón, hay que conocer que tipo de coeficiente maneja ese termistor; de momento no tengo sus características.
Leyendo el circuito me encuentro con un comparador que debe presentar una tensión en su pin 2 que obliga saturar a Q5018, el cual al saturarse lleva a tierra su colector; por lo tanto no conduce D5006 y la señal de protección NO se activa. De no existir 0,7 voltios aproximadamente en la base de Q5018, entonces para descartar; deberías cambiar el termistor. Por supuesto, estoy tomando el voltaje de referencia del comparador "A" en el pin 4.
Te recomiendo y haces lectura en cada pin de IC5007 como de Q5018 y comentas.
Mas hacia el extremo derecho del circuito, cuentas con los voltajes que fija el fabricante.
