Tonomac TO-1423 no enciende
Publicado: Vie Nov 30, 2012 8:36 am
por claudio1232
hola tengo este tv que enciende y queda en stanby al darle el encendido el led parpadea y no enciende , acalaro este tv tuvo un golpe y se rompio el tubo A34EAK01X081 yo le coloque otro A34EAK01X21 es lo mismo?
Re: Tonomac TO-1423 no enciende
Publicado: Vie Nov 30, 2012 10:18 am
por TATUZA
Publicado: Vie Nov 30, 2012 10:22 am
por claudio1232
tenes razon , lo conecte con una lampara en serie y aveces enciende con mucho brillo y el led queda encendido los filamentos del tubo tambien encienden pero no hay imagen y aveces solo prende y apaga el led pero no enciende .
Publicado: Vie Nov 30, 2012 2:32 pm
por claudio1232
el tv queda en stanby le doy encendido y quiere arrancar pero la lampara enceinde con mucho brillo y el tv se apaga esta puede ser por un corto en el tv o porqu la lampara q tengo en serie es muy pequeña es de 100 w
Publicado: Sab Dic 01, 2012 10:31 am
por TATUZA
si queres le pones una lampara de 200 o mas , pero si la tensión de fuente es la correcta al encender antes de apagarse, es por sobrecarga de salida de la fuente, retiras la lamp y listo, suerte
Publicado: Sab Dic 01, 2012 10:40 am
por claudio1232
probe el tv sin lampara y encendio aparentemente y digo aparentemente porque no tengo imagen , el led de encendido queda apagado y mido los voltages y tengo 105 en b+ el filamento del tubo enciende , pero si lo quiero apagar no c apaga , no tengo sonido
Publicado: Sab Dic 01, 2012 11:33 am
por TATUZA
Bueno eso quiere decir que te esta faltando alguna tensión, revisá la de la fuente que alimenta audio , reguladores, controla todo
Publicado: Sab Dic 01, 2012 11:41 am
por claudio1232
puede ser que le falte alto voltage al tubo? porque no escucho la bobina desmagnetizadora cuando enciendo el tv
Publicado: Sab Dic 01, 2012 11:49 am
por TATUZA
No tiene nada que ver la bobina con la AT, si prende filamentos quiere decir que el flyback está funcionando, o en partes, no se si hay horizontal, vertical, a lo mejor esta quemado el vertical, y no hay brillo, pero si no apaga, es por que falta alguna tensión, medí las tensiones del +B, +B aux y las de salida del flyback
Publicado: Sab Dic 01, 2012 12:18 pm
por claudio1232
ok voy a medir todas las tensiones , tienen que ser exactas? porq en b+ tengo 105v y tengo q tener segun el diagrama 103 , en el flayback tengo 189 v donde tendria que haber 180 , 14 v donde deve haber 12v
Publicado: Lun Dic 03, 2012 10:38 am
por claudio1232
el tv enciende pero aveces , cuando le doy encendido el led parpadea y no enciende y aveces el tv parpadea 2 o 3 veces y enciende bien y funciona bien pero solo pasa eso 1 de cada 10 intentos
Publicado: Lun Dic 03, 2012 11:16 am
por TATUZA
Bueno tenes mal las tensiones del +B revisa capacitores de la fuente primaria e incluso el tacho grande, pero sigo pensando en que es una pista cortada
Publicado: Lun Dic 03, 2012 12:39 pm
por claudio1232
bueno gracias por la ayuda , me canse de buscar pistas cortadas y no encuentro nada voy a seguir tus consejos .
