Hola Gente, estoy con las neuronas quemadas, y requiero de su experiencia, este tv llego sin encender, cambie el puente rectificador y el fuse y arranco, con pantalla roja y lineas de retrazo, y con efecto barril, me fui derecho al ci TDA6107 del rva y al filtro de los 180 volts sin lograr cambios, los voltajes llegan ok hasta donde yo se. tampoco tengo imagen ni audio ni OSD, con respecto al efecto barril tengo todos los condensadores y componentes asociados al horizontal en perfecto estado.... alguna idea ??
SALUDOS Y GRACIAS
Philips 25PT5536/77 efecto barril y demas *+
Re: Philips 25PT5536/77 efecto barril, y demas
Concordo com cachilo, regrave a memo ou troque por uma nova com um arquivo novo.
Boa sorte.
Boa sorte.
Gracias Cachilo y MAWgte, ya probe cambiando la eeprom por una virgen para ver si el micro la cargaba, ya que no tengo los datos para cargar una, baje varios de la web pero ninguno deben corresponder a este tv ya que con las infos bajadas el tv no enciende.
si alguien tiene esa info y chequieada les agradezco que la suban....saludos
