Por favor si podés describir los componentes que lleva, el numero de chasis, a ver si le podemos encontrar uno algo parecido que te sirva como referencia, revisar el de este topic y comenta
viewtopic.php?t=18675
Crown Mustang CM2006R solicito diagrama
Re: Crown Mustang CM2006R solicito diagrama
No maesrtro, ni cambies esas dos resistencias, miden 4,7 mgohm, mega-ohms, son las que acoplan la masa viva o hot, de la masa fria, este chasis tiene un grave problema, si no tienes los conocimientos suficientes será mejor que lo derives a un servis calificado, ya que a nosotros se nos hace muy dificil trabajar, dado quela serigrafía del mismo está equivocada, si no estas muy, pero muy canchero, no lo vas a poder reparar e indicarte por este medio se hace imposible, ya que los transistores que tiene estan todos mal dibujados y por mas que los cambies no vas a poder hacerlos andar, se trabaja con el manual al lado mirando la ubicación de cada pin de cada transistor, sin fijarse en eldibujo que dice la serigrafía, y por lo visto no tienes los conocimientos suficientes como para encarar una reparación de este tipo,si quieres seguir mi consejo te va asalir mas barato y con mejor resultado que si sigues inentado repararlo ya que vas a romper demasiadas partes del mismo, tu decides, un abrazo
