Re: Sanyo TVS2945 Serie E no enciende
Publicado: Sab Nov 17, 2012 9:38 pm
por Pablo
Seria bueno que dieras la secuencia de lo que hiciste primero y como es que seguiste la reparacion, para darnos una idea y orientarte. Que fue los que hiciste que ya no encendio.
Para empezar checa los voltajes de la fuente que los tengas correctos, que llegue voltaje a la etapa horizontal, tanto el tr salida horizontal como al excitados horizontal en su colector, que tengas el voltaje de oscilacion que debe estar entre 0.3v en la base del excitador horizontal, da mas datos para poder guiarte,saludos.
Publicado: Dom Nov 18, 2012 4:56 pm
por Pablo
viewtopic.php?f=221&t=11566 checa esta guia que escribi, espero que te sirva.
Tambien te comento que cuando veo soldaduras en mal estado, no busco cuales se ven mal si no que resoldo toda el area de la cual sospecho, ya que a veces resulta que hay soldaduras que se ven bien y mas sin embargo las soldaduras no hacen contactos con los pines, yambien si encontraste pistas dañadas debes tener mucho cuidado de checarlas bien a la vista y por continuidad, tambien cuando estan las pistas rotas a veces no se ven a simple vista por el barnis que trae el impreso, puedas checarlas a contra luz, poniendo un foco del otro lado para que le de luz a la parte que quere4mas checar y a veces se alcanzan a ver si hay pistas averiadas. tambien tener cuidado con los componentes que compramos ya que a veces vienen de mala calidad y fallan, no entiendo eso que en transistor horizontal vertical, no se a que te refieres, como como te decia, checa que tu fuente regule, que este en sus voltajes correctos, que este alimentado la etapa horizontal, tanto el oscilador, excitador y la salida y asi ya nos dices que parte es donde se nota algo mal, danos los datos, lee el articulo del enlace lo que te sirva y comenta como vas.
