Crown Mustansg CM721JAV No enciende
Publicado: Mar Nov 13, 2012 8:06 pm
este televisor tenía el fly Back mal, al cambiarlo el tele arrancó pero con una imagen muy tenue. El chasis de este tele es JYM-241-02. Cuando se pone en corto, pone en corto el capacitor 416 que es de .1 mF . Pero sucede que el bobinado donde saca la información para el ABL tiene diferencia con el original. Asi que hay que variar la resistencia que es de 6,8K que toma de los 11Vlt , y poner una en paralelo de 8,2K hasta lograr que la tensión que entra a la pata 10 de la microjungla , sea de 2,9Vlt aproximadamente, de esa manera la imagen se reestablece a la normalidad. les aseguro que me hizo renegar bastante, estaba bastante desorientado con este defecto. Espero les haya sido de ayuda este machetiti.
saludos colegas. enorte.......Omar
Favor leer este topic:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado Nota del Moderador
