IRT TCR2194UP solicito modo servicio
- Reparador
hola a todos solicito informacion sobre un tv irt modelo tcr2194up nesecito entrar al modo servicio de antemano gracias
Re: IRT TCR2194UP solicito modo servicio
Prueba con la siguiente sugerencia y comenta
Con el TV encendido presionar en el C/R:
MENU, QVIEW, MUTE
Con PROG +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se cambian el valor,
con la tecla del reloj se cambia los sub. Menús
MENU, QVIEW, MUTE
- Reparador
el control no trae la tecla Q,VIEW ,,, e probado con otras secuencias tales como( vol- y dsp),,,,,( volumen 0 dsp,mute,mute,mute,) y tambien e probado con mute 279 power por que el control se parese al control de una daewoo pero nada si alguien sabe como es la secuencia porfavor que me la diga gracias es solo para achicar la imagen vertical solo eso es lo que me falta
Es un modo que pude colectar de algunos modos para esa marca. En todo caso QVIEW es aquella con la que puedes ir entre 2 canales. Tambien la tecla RECALL causa el mismo efecto. Por ejemplo¨Si has sintonizado el canal 30 y luego saltas al canal 40 porqué te interesa ver ambas programaciones, te permite intercambiar entre ambos canales. Pienso que de existir en tu control tal facilidad, puedes intentarlo nuevamente. En todo caso, estaremos al pendiente y estamos seguros que otro colega con alguna experiencia u otro compartir; lo adjuntará inmediatamente.
- Reparador
todavía no he podido entrar al modo servicio del tv irt 2194up , me decía un colega q habia un control q tiene el servicio técnico autorizado de la marca, por que hay una tecla q los controles no traen solo el control del servicio técnico lo trae. pero había una forma de achicar el vertical q es lo q me falla en mi caso así q lo voy a implementar luego les cuento como me fue
