Philips 20PT4330/85R chasis L03.1LAA-7646 sin canales
Inocente
Mensaje por Inocente » Vie Oct 26, 2012 6:20 pm
tengo en reparacion este tv la falla es que en el modo AV funciona normal pero en funcion de TV no hay canales ni sonido y quiciera sean tan amables de orientarme para solucionar la falla no se que medir ni que procedimiento hay que hacer tambien abusando de su amabilidad les quiero pedir me pudieran facilitar el diagrama de este aparato les agradesco su ayuda saludos :?:
JoseHernandez
Re: Philips 20PT4330/85R chasis L03.1LAA-7646 sin canal
Mensaje por JoseHernandez » Vie Oct 26, 2012 7:36 pm
Hola colega: revice los voltajes del selector.
Aqui manual de servicio: :oops:
viewtopic.php?f=141&t=7674
Inocente
Mensaje por Inocente » Sab Oct 27, 2012 2:11 pm
saludos ya revice los voltages de el sintinisador tengo normal el +b 5v el +33v los voltages de data y clok 4.9 v todos estos estan vien pero en el pin de CAG tengo nadamas .5v y me parece que este voltage esta muy bajo ahora espero su opinion para saber que hacer tambien agradesco que me facilitaran el manual de servicio :o
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Oct 27, 2012 2:36 pm
El manual de servicio lo facilito el colega JoseHernandez en el mensaje anterior.Con respecto a la tension en AGC ,tu tension es practicamente nula,deberias tener +5v,revisa toda esa rama ,controla c2002,c2001,r 3001,r3002,r3005 y c2006,de estar todos componentes correctos,debes controlar si llegan los +5 voltios a c2006.
Otro recurso a tener en cuenta es ingresar al modo service y fijarse el buffer de errores.
