Philco 20BP8 sintoniza mal los canales
Publicado: Mié Oct 17, 2012 10:37 am
por claudio1232
tengo este Tv Philco mod. 20bp8 chasis cm-537 que sintonisa mal los canales , la bobina vco es K RFT V003 , no la consigo , podrian decirme si se puede poner otra bobina como por ejemplo TRLF1066
Favor leer este topic:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
Re: Philco 20BP8 sintoniza mal los canales
Publicado: Mié Oct 17, 2012 5:36 pm
por TATUZA
Revisá las soldaduras de todo el chasis, y sobre todo de la resistencia R206 que es la que le alimenta al sinto con los 33 volt!!
Publicado: Sab Ene 19, 2013 9:37 am
por claudio1232
cambie el sinto y el tv sintoniza los canales pero tarda 4 segundos cuando cambio de canal empieza a buscarlo hasta q lo sintoniza bien a que se debe esta falla?
Publicado: Sab Ene 19, 2013 9:49 am
por TATUZA
Publicado: Sab Ene 19, 2013 9:55 am
por claudio1232
ya ajuste la bobina y se ve bien pero sigue tardando para sintonizar un canal .
a la bobina le puse un capacitor de 33 pf.
Publicado: Sab Ene 19, 2013 10:34 am
por TATUZA
y le sacaste el capacitor roto??
Publicado: Sab Ene 19, 2013 11:15 am
por claudio1232
si porsupuesto que si , tendria que probar con algun capacitor de otro valor o el problema esta en otro lado
Publicado: Sab Ene 19, 2013 12:47 pm
por Augusto
Puedes probar con 56-68-82 pf que son los valores mas comunes, o colocar un trimmers hasta 100 pf e ir buscando el enganche, siempre cambiando de canal y volviendo al mismo a cada retoque del valor.
Publicado: Mar Ene 22, 2013 6:49 am
por claudio1232
probe con barios valores ,pero el problema sigue
Publicado: Mar Ene 22, 2013 9:08 am
por Augusto
Controlar que el bobinado no esté cortado y revisar el circuito de AFT, desde el jungla hasta el micro.
