Toshiba MW24F12 Necesito memoria eeprom
- Reparador
buenas dias señores hice las mediciones del tuner y todo esta correcto antes de eso el dueño del tv me trajo otro tuner para descartar y donde lo compro le dijeron k de seguro era la memoria , no tengo los datos si alguien del foro tuviera la eepron de esta tv le agadeceria muxo,
Re: Toshiba MW24F12 Necesito diagrama-no sintoniza
La búsqueda a resultado infructuosa. Comentar el número de chasis y como sugerencia de momento; respaldar data de la memoria actual y probar con una memoria virgen.
De resolver, buscar la forma como ingresar al modo servicio para reajustar algunos parámetros.
- Reparador
el numero de chasis dice NTCS VMC293B tiene la memoria smd si coloco una normal no abra problemas
Es correcto, puedes adaptar memoria convencional que tenga la misma capacidad y no hay problema.
Lo ideal es conseguir la data original de ese TV para grabar e instalar, pero puedes probar con una memoria totalmente virgen y comentar resultados.
- Reparador
Re: Toshiba MW24F12 Necesito memoria eeprom
bueno probe con una memoria virgen y el resultado es el mismo creo k esta descartada la memoria al hacer una inspencion muy detallada sake el tuner para ver sus pistas por debajo con una linterna y me di cuenta k la pista de los 33v esta media rajada creo k ese era el problema ,para mi mala suerte ahora arme la tv y no kiere encender al conectarla al red ace un rudio tipo lluvia en la fuente estoy revisando pero no encuentro nada extraño agradeceria cualkier comentario graxias salu2
