Philco TV-20V7 no sale de stanby
Mensaje por Grana » Lun Oct 15, 2012 11:44 am
Hola chicos me traen este tv chasis CM-003 solo en stanby (victima de un rayo) no prende ni de la botonera ni del control,empece a medir tensiones y tengo en la salida de la fuente
D807= 133V +B
D813= 11V
D808=43V
en el modulo DPM001TIA tengo
pata 10= 11v
pata 11=4,3v
pata 12=24v
pata 14=133v
En el microprocesador tengo:
pata 42(power)tengo 4,4v (dice 4,7)
pata 12 (vdd)4,7v
pata 17 (reset) 4,2v
La pata 42 power se mantiene en 4,2v y no cambia de estado al darle la orden desde el control o la botonera,lo unico que encontre desvalorizado fue el C452.
Despues como detalle si mando a masa la pata 17 reset del micro el tv enciende con buena imagen y sonido lo unico cuando cambias de canal hace una pequeña pestañada" entre blanco y negro y se restablece el color.
Dejo el diagrama
download/file.php?id=770
Re: Philco TV-20V7 no sale de stanby
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Oct 15, 2012 12:20 pm
Don MarTincho En estado standby el pin 42 debe estar con nivel bajo. Eso hará que a través del diodo D813 existan solamente unos 8 voltios aproximadamente.
También desde el pin 37 con nivel alto mantiene en estado de "Off" a Q403 para que no permita el barrido horizontal.
Luego al accionar la orden de encendido, el pin 42 del micro pasa a nivel alto para aplicarlo al pin 11 del módulo y el pin 37 a nivel bajo para dar paso al barrido horizontal.
Verifica que lo anterior se esté cumpliendo. Si fuera necesario desvincular no lo descartes.
Finalmente, controla el OCP, entre otro R814 Q804 y periféricos.
Mensaje por Grana » Lun Oct 15, 2012 1:08 pm
Hola fran,en el D813 tengo casi 8v,pero en la linea de ocp no tengo los 5v en el D505 como marca el diagrama,el Q804 mide bien igual que la R814....
Oña
Mensaje por Oña » Lun Oct 15, 2012 1:27 pm
Si lo agarró un rayo es muy factible que te haya sonado el microprocesador.
Como dijo Francisco medí el pin 37 del Micro si cambia de estado cuando la dar la orden de ON
en el diagrama H=OFF y L=ON
A mi me toco uno igual a este que no cambiaba el estado y era el micro sonado
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Oct 15, 2012 2:26 pm
Te explico, Cuando la corriente por R814 supera los 700ma, la caída de voltaje obliga a conducir Q804 y este a su vez hace que conduzca D505 que es un zener para 9,1V. Cuando este zener conduce pone alrededor de 5 voltios en el pin 34 del Jungla para bloquear la TV.
Entonces, lo ideal es que no conduzca Q804 y por lo tanto no se producirán los 5 voltios en cuestión.
Ahora, te adelantaba que obligatoriamente deben existir cero voltios en estado de standby en el pin 42 que es igual al pin 11 del módulo. Al ordenar el encendido debe cambiar de estado y como tal, será de aproximadamente 5 voltios "On".
No te extrañe que la memoria esté corrupta, o que por el otro lado el circuito de reset no funcione.
Es probable que el Micro haya pasado a mejor vida, pero antes tenemos que agotar recursos.
Mensaje por Grana » Lun Oct 15, 2012 4:44 pm
Gracias fran y oña por las recomendaciones,controle el pin 37 y tampoco cambiaba de estado,se cambio la memoria sin resultado,todo indica que el perjudicado es el micro y hasta llego a pensar por la falla que hacia que el sintonizador tambien estaba mal,ahora pase un presupuesto y estoy a la espera de que me contesten.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Oct 15, 2012 5:29 pm
Me preocupan muchas cosas todavía.
-Ya has desvinculado el pin 42 del Micro y verificado lo que pasa con el voltaje
-Ya has cambiado el módulo.
Digo esto para asegurar definitivamente la muerte del Micro. Porqué, si debe existir 5 voltios en pin 11 del módulo para que encienda la TV, entonces debe cambiar la tensión en el colector de Q805 y lógicamente en ese mismo momento debe cambiar a bajo el pin 37 del Micro para liberar la frecuencia de barrido horizontal.
Finalmente, interpretar que la TV funciona cuando llevas a tierra el pin de reset del Micro; esto me indica que el programa del Micro no se dirige a la primera línea del programa y pudiera ser que no funciona correctamente Q704 y periferia para realizar automáticamente dicho reset y los 5 voltios que llegan al emisor de Q704 vienen de Q805 excitado por el cambio interno en el módulo controlador de fuente.
