				Noblex 20TC603 - Problema con vertical
				Publicado: Mar Abr 27, 2010 8:34 pm
				por alberth2020
				Este Tv, tenia problema con el vertical, la pantalla se veia mas chica de lo normal y el volumen se bajaba solo (con un golpecito se acomodaba).
Lo que hice fue resoldarle toda la zona de audio y respecto al vertical, en prinicipio creí que era problema que podía solucionarce con el modo service, pero luego me di cuenta que no posee, lo que si posee son una serie de presets que supongo, cumplen la misma función.
Por eso, busque la zona de la salida vertical y donde estaba el preset, lo regule y agrande la pantalla a modo normal.
La tele ya la entregue, era de mi primo.
Mi duda es la siguiente: ya que no medi nada más, el problema será que se desvalorizo el preset o puede ser algun otro componente como ser capacitores, etc., porque estuve leyendo varios tips de reparaciónes y hay muchas posibilidades cuando se presenta dicho problema. Espero se entienda.
				Re: Noblex 20TC603 - Problema con vertical
				Publicado: Mar Abr 27, 2010 10:01 pm
				por Augusto
				Si, se entiende. No fue una reparación, fue una solución de compromiso, es decir se solucionó, pero no se reparó. Puede ocurrir que un presset, modifique su estructura con el paso de los años, es más, suele ocurrir que en el punto de apoyo del cursor se modifique su resistencia o llegue a abrirse el contacto.
Pero también hay que tener en cuenta que algunos componentes, sin llegar a dañarse totalmente pueden variar su valor original con el paso del tiempo. Caso concreto, los capacitores electrolíticos. En una etapa de potencia, es mas frecuente que ocurra lo anterior, por estar los capacitores mas exigidos en tensión y corriente, por lo tanto siempre es conveniente su sustitución y comprobar si la falla se soluciona sin modificar ningún valor del circuito.
				Publicado: Mar Abr 27, 2010 11:52 pm
				por alberth2020
				Augusto: gracias por tu respuesta.
De acuerdo a lo que me decis, que me convenía cambiar el presets o medir los capacitores de la fuente y alrededores, porque por cierto, recuerdo que el electrolitico del primario de la fuente estaba inchado arriba, pero según lo que se no afecta el vertical o si?.
Por ende, en este caso que me recomendas Augusto, que mida los componentes aledaños o que?
Respecto a como llegue a la conclusión de regular el preset:
En principio creía que el problema podía solucionarse por medio del modo service, pero luego de leer varias reparaciones en el foro y si no recuerdo mal, por indicación tuya (Augusto), el TV en cuestión, no posee modo service, se regula mediante presets, lo que comprove en listado de los modos service y cuando abri el tv.
Recordando tras las lecturas de diferentes tutoriales, que se desvalorizan los presets, por supuesto tendría que haberlo medido, pero no lo hice.
Además con un golpecito se solucionó el tema del sonido que se bajaba solo y en OSD se veia extendida la (linea de sonido).
Con lo que aprendi, supuse que se trataba del presets y de algun capacitor o algún IC que hacian mal contacto.
Por eso, resolde todo lo que me pareció dudoso incluyendo el IC vertical y el de Audio, regulando luego el presets.
Por cierto, parece que el TV, ya lo habían reparado y quien lo hizo, corto dos cables que estaban en cercanías al sintonizador y cuando se lo entregue a mi primo, me dijo que cuando lo llevaron la otra vez al tecnico, también se reducía la pantalla, pero con golpecitos se arreglaba.
				Publicado: Mié Abr 28, 2010 3:05 pm
				por Freddy
				Augusto escribió:Si, se entiende. No fue una reparación, fue una solución de compromiso, es decir se solucionó, pero no se reparó. Puede ocurrir que un presset, modifique su estructura con el paso de los años, es más, suele ocurrir que en el punto de apoyo del cursor se modifique su resistencia o llegue a abrirse el contacto.
Cierto me a pasado que regule la tv en vertical y un mes despues el vertical se cerraba un poco.
hasta que cambie los cap. electroliticos en el bloque de vertical y reajustar el tv a valores anteriores. los que mas se dañan (en mi caso son) de 1uF/50v, y de 47uF/16v. otro que me he encontrado es el de 470uF/25v.
SALU2
				Publicado: Mar May 04, 2010 2:56 am
				por alberth2020
				gracias por tu respuesta, me imaginaba que seguramente puede pasar eso, por eso cuando le entregue la tele a mi primo, le dije que no sabía cuanto podía durar, porque tal vez había que cambierle el integrado del vertical o algun componente. Voy a tener en cuenta lo que me dijistes. Muchas gracias.
				Publicado: Sab Jun 12, 2010 2:34 am
				por alberth2020
				esta tele tiene otro problema que es el volumen, me dijo mi primo que de vez en cuando, se baja el volumen y con un golpecito se acomoda, eso lo hacia cuando me lo llevaron y ante ello, resolde parte de la etapa del audio, a que puede deberse dicha falla?
