Philips 20CT6000/77 - Necesito diagrama
				orlandolaciar
 - Reparador
Hola amigos alguien tiene el diagrama del philips 20 ct6000/77 no tiene brillo Desde ya gracias :G
				Oña
Re: Philips 20CT6000/77 - Necesito diagrama
en estos chasis si tiene sonido pero sin brillo cambiale el C221=220µF de filtrado de los 12Vcc de alimentación del TDA3561A a vece la falla que hace este electrolítico cuando no tiene señal de antena se le va el brillo
				jose nicolas
Comprobar si hay alta tension y enciende el filamento del TRC, si asi ocurre y no aparece brillo me paso que la causa es el capacitor desvalorizado C221= 150uf que filtra la alimentacion del TDA3561A.
				orlandolaciar
 - Reparador
Muchas Gracias Alberto, Dinito y Nicolas me voy a fijar ahora con el circuito que es lo que pasa.Esta mañana no podia responder porque se caia el internet. luego les comeneto que paso con el tv. un abrazo grande a todos Muchisimas gracias
						Re: Philips 20CT6000/77 - Necesito diagrama *+
Por favor, estimado usuario de Planetatécnico orlandolaciar ratificar o rectificar, si el tema fue solucionado. Pues, posiblemente el botón de  "Solucionado", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mes del taller.
Efectivamente ese archivo no funciona.
En breve será repuesto
Disculpen las molestias.
