Serie Dorada SD-2040 Chasis MC-14k Con temblequeo en OSD
aritronic
Mensaje por aritronic » Sab Sep 22, 2012 5:30 pm
hola estimados técnicos del foro este tv esta clavado en canal 2,y no puedo entrar en menú porque no tengo osd en pantalla aunque cuando cambio con canal+ o cambio a vídeo se ve en la parte derecha que el osd pasa de manera vertical de abajo hacia arriba sin detenerse,agradeceré cualquier dato,gracias de antemano.
Thalos
Re: Serie Dorada SD-2040 Chasis MC-14k Con temblequeo en OSD
Mensaje por Thalos » Dom Sep 23, 2012 12:12 am
Aritronic
Revisa la linea de los pulsos que le llegan al micro pines 19 y 20 y por las dudas soldaduras y la bobina L1 entre los pines 17 y 18 (osc. del OSD).
aritronic
Mensaje por aritronic » Mar Oct 09, 2012 3:35 pm
hola thalos disculpa que tarde en contestar,las tensiones en dichas patas estan entre los 4,9 y 4v aunque por no tenes osciloscopio no se si estara bien la frecuencia,la bobina l1 la medi yesta bien y la tension en los pines 17 y 18 tambien es de 4,5 v,o sea que parece que estan bien,espero mas respuestas e ideas gracias de antemano.
