Noblex 29TC668F chasis LB5A no recibe orden de encendido
Publicado: Jue Sep 13, 2012 7:49 pm
por luciano_summe
Hola colegas,haber si alguien me puede ayudar con este tv el cual no enciende.El micro tiene los 5v,la memo tambien,pero no recibe la orden de encendido cuando presiono el pulsador de e"ch+".
Re: Noblex 29TC668F chasis LB5A no recibe orden de encendid
Publicado: Dom Sep 16, 2012 10:56 am
por Francisco Espinoza
Del siguiente enlace podéis bajar el esquemático:
viewtopic.php?f=74&t=616&view=print
En cuanto a la avería que se presenta, te recomendaría que hicieras un seguimiento a la orden de encendido, desde el pulsador para On/Off o en su defecto; la entrada en el Micro para señales del control remoto.
Según y como se visualiza en el esquemático, se debe tomar en cuenta la molificación en el pin 38 de IC201 una vez en estado de On. También el VCC horizontal en su pin 19 y lógicamente una señal de salida por su pin 21, que conducirá la etapa driver junto al HOT y el flyback; a producir la alta tensión.
