				Goldstar CP20B80H sin imagen
				Publicado: Jue Sep 13, 2012 9:11 am
				por locoloco
				hola amigos tengo este tv que al encenderlo, el led de stan-by no enciende para nada, pero el tv si enciende , se ilumina el tubo y tengo pantalla oscura (apenas se nota que esta encendido) y lineas de retrazo, desde el pote de screen en el fly no varia para nada la intensidad de la imagen, cambie algunos electroliticos que estaban malos alrededor del fly, revise soldaduras, medi transistores y no encuentro nada raro, espero puedan ayudarme con esta falla desde ya muchas gracias
				Re: Goldstar CP20B80H sin imagen
				Publicado: Jue Sep 13, 2012 9:54 am
				por Diego Merlo
				tenes audio??los 180 volts de video estan?
				Publicado: Mar Oct 02, 2012 1:57 pm
				por locoloco
				hola amigos sigo con este tv, tengo pantalla blanca y sin sonido, estan los 180vol (hay 190vol), estan los 33, y los 5vol en el sinto, pero no hay lluvia, revise diodos filtros y capacitores y no encuentro nada fuera de lugar, me podrian tirar alguna idea??? gracias, ah! el led de stan-by no enciende para nada lo cambie pensando que estaba quemado pero tampoco enciende, pero el tv si enciende, graciassss
				Publicado: Jue Oct 04, 2012 6:50 am
				por Grana
				Hola,¿tenes osd?¿responde a las funciones del remoto?Controla que el micro este alimentado con sus 5v
				Publicado: Jue Oct 04, 2012 7:00 am
				por jose carlos
				Hola , cambiar d 402 en medio de la placa en el borde hacia afuera al lado del fly back, es un 1n4148 y otro que podes cambiar d504 . Los tengo marcado en el cto porque me paso varias veces , sobre todo el d402.
un saludo
jose carlos
				Publicado: Jue Oct 04, 2012 10:16 am
				por locoloco
				hola grana , no tengo osd, ni el control, gracias jose carlos voy a poneren practica lo que me dice y comento, muchas gracias por las respuestas
				Publicado: Vie Oct 05, 2012 8:46 am
				por locoloco
				gracias jose carlos, la solucion fue cambiar el d 402 y el d 504, el tv esta funcionando hace 10 horas, gracias a todo planetatecnico y gracias jose carlos por la solucion, un abrazo
