Sony KV2900 con efecto cojin
Publicado: Mar Sep 04, 2012 11:23 am
por barruffa
hola muchachos estoy trabajando con dicho tv que presenta la siguiente falla,en principio demora en aparecer imagen luego de encendido,los cañones no encienden y se escucha un pequeño ruido en la etapa horizontal,luego de esto se escucha la presencia de alta y aparece imagen pero con efecto cojín,se le cambiaron varios capacitores secos en etapa horizontal luego de esto la imagen mejoró presentandose el efecto en un solo lado y menos pronunciado que antes,sigue demorando en aparecer imagen,que me sugieren?desde ya muchas gracias
Re: Sony KV2900 con efecto cojin
Publicado: Mar Sep 04, 2012 6:52 pm
por Francisco Espinoza
Creo que es igual el diagrama que ofrecen en el siguiente enlace:
http://www.4shared.com/get/WCX1mEJC/son ... d_sch.html
Por si no lo tienes y le vamos calentando
Publicado: Mar Sep 04, 2012 10:54 pm
por barruffa
muchas gracias por el diagrama colega,sigo trabajando en el tv sin avances,agradezco ayuda
Publicado: Mié Sep 05, 2012 8:47 am
Te explico grosso modo lo que hago en estos casos:
-Revisión y reemplazo de componentes asociados al circuito de Cojín o Almohada
-De no concluir, busco la data de EEPROM genuina (allí están todos los ajustes de fábrica)
-Si se niega a corregirse la avería, entonces profundizo
Profundizar, es volverse un fenómeno aplicando conocimientos teóricos y prácticos con los aparatos de medida que se cuenten:
-Asegurar, desvinculando componentes para conocer su valor real
-Comprobar fuga en diodos y condensadores (aplicndo voltajes de trabajo de los dispositivos)
-Verificar la ganancia de transistores (HFE)
-Tomar en cuenta los ajustes especiales de yugo en TVs Sony antiguos (si fueron tocados)
Bueno usted es un verdadero maestro con esa marca. Te deseo mucha suerte y
Publicado: Jue Sep 06, 2012 12:14 pm
por barruffa
gracias francisco aunque estoy lejos de ser un maestro jaja,te cuento que estuve trabajando en la etapa este oeste de dicho tv comprobando capacitores,diodos y otros componentes asociados sin encontrar la falla aun,sigo trabajando y comento avances en cuanto los tenga
Publicado: Vie Sep 07, 2012 7:57 am
Descarga y pon en práctica este tema de
Don Augusto
viewtopic.php?f=12&t=16896
Publicado: Vie Sep 07, 2012 3:58 pm
por Pablo
de no tener para checar los componentes como dice francisco, lo recomendable es sustituirlos, me ha tocado checar transistores y marcar bien pero al sustituirlos la falla se corrige, claro la prueba la hago solo con el multimetro lo cual no es efectivo, por eso es mejor sustituir de lo que se sospeche tanto en transistores, condensadores y diodos.
Publicado: Sab Sep 08, 2012 4:57 pm
por barruffa
si,le cambié unos cuantos capacitores que se encontraban secos lo cual hizo que se normalice la pantalla en un 90% pero aun le queda una pequeña franja sobre uno de los lados y lo que llama mas la atencion es que demora en aparecer imagen,al encender el tv la fuente trabaja bien pero no hay alta tension y no encienden los cañones en el tubo,luego de un rato comienza a sentirce un ruidito serca del horizontal cada vez mas agudo hasta que aparece imagen en pantalla pero con el defecto ya mencionado
