Noblex 29TC668F chasis 1LGB10Y se protege
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Sep 03, 2012 9:22 am
Hola amigos,tengo este tv Modelo 29CT668F con chasis 1LG4B10Y que se protege al encender.
luciano_summe
luciano_summe
luciano_summe
Re: TV Noblex se protege.
Mensaje por luciano_summe » Lun Sep 03, 2012 10:18 am
Estuve haciendo unas mediciones y me di cuenta que el tv arranca de lo mas bien si le saco el transistor horizontal,con los 140v en el +B.Pero cuando le coloco éste y enciendo el tv,el +B se me va a 155v,y a los 5 seg se apaga.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Sep 03, 2012 10:20 am
Hola....
Pareciera un problema con la Regulación....
Organizador
Re: Noblex 29TC668F chasis 1LGB10Y se protege
Mensaje por Organizador » Lun Sep 03, 2012 10:25 am
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original: TV Noblex se protege.
:idea: Además, tampoco es necesario repetir un Post por el mismo concepto
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Sep 04, 2012 12:59 pm
.Ahora,si pruebo encender el tv con el +B desconectado del circuito y cargado con una lampara de 60w y me entrega un voltaje alto(155v),y todos los otros voltajes tambien son altos,a lo mejor el problema es de la regulacion de la fuente no?A los componentes de la fuente ya los medi a todos y estan bien,me quedaria el regulador nomas.
Mensaje por Grana » Mar Sep 04, 2012 3:51 pm
Yo creo que tu problema esta en la fuente,segun diagrama la tension de +B habala de unos 130vcc mientrtas que vos comentas que tenes 155v,deverias cambiar el regulador IC601,IC681 (SE140) y el optoacoplador.
cambia esos componentes revisa nuevamente la tension.
Ademas podria estar actuando la proteccion de power fail
El LA76933 es el microprocesador, la pata 23 es la de protección (power fail),al cual le llegan una muestra de las siguientes tensiones:
24V que alimenta al transistor driver horizontal.
Una muestra de tension que alimenta al sonido.
Una muestra de la tensión de filamento, y a través de un divisor resistivo un porcentaje de la tensión de 180V que va a los transistores de video.
Cualquiera de estas tensiones que se alteren actuá la protección y apaga el televisor.
Podes ir levantando de a una cada protección hasta que se normalice la tensión en pata 23 del micro (4 o 5V aproximadamente).
Otra posibilidad
Si te fijas en el diagrama ,en la pata 23 del micro esta la resistencia R830 de 1k,
si la quitas el tv queda sin la posibilidad de detectar errores por esa linea, no es lo recomendable pero si lo haces en un corto tiempo te va ayudar a que el tv arranque y puedas ver con mas claridad la etapa dañada.
Saludos y suerte con la reparación.
Por aca el diagrama
download/file.php?id=1780
Suerte y comenta
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Sep 04, 2012 8:45 pm
Amigo,cambie el opto y el ic regulador y no pasa nada.Probe hacer lo de desconectar el pin de proteccion,ahora el tv no se apaga,pero como hago para ver que etapa es la que falla?
Mensaje por Grana » Mar Sep 04, 2012 8:54 pm
Decis que el tv no se apaga,osea que esta encendido "tiene alta tension"¿logras ver imagen?¿tenes audio?¿que pasa si subis el screen del flyback?
La idea de sacar la proteccion es para ver que tipo de imagen da o que etapa encarar segun la imagen,cambia el se140 si no lo hiciste porque 155v es muy elevado
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Sep 04, 2012 9:20 pm
Ahora las tensiones estan bien,pero el tv se sigue protegiendo.Si levanto el power fail,no se apaga,pero tampoco se ve alguna imagen,enciende pero con la pantalla negra.
Mensaje por Grana » Mié Sep 05, 2012 6:03 am
¿que pasa si subis e screen del flyback?¿tenes auidio?¿qu tension tenes en G2?
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Sep 05, 2012 3:34 pm
Por mas que suba o baje el screen,la pantalla no me muestra nada,queda negra.
Mensaje por Grana » Mié Sep 05, 2012 3:39 pm
Bueno,segui dando detalles de la falla,¿encienden los filamentos del tcr?¿que tension tenes en g2 o screen?¿tenes audio?
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Sep 05, 2012 3:48 pm
Amigo,G2 es el cable que sale del flyback y va conectado a la placa no?No el otro que va conectado al zocalo.
Mensaje por Grana » Mié Sep 05, 2012 4:13 pm
Claro,tenes dos cables que salen del flyback uno mas grueso "focus" que va a zocalo de tubo y el otro va a la placa del tcr,ahi tendrias que tener una tension aproximada entre 350 y 450vcc.
Acordate de comentar mas detalles de la falla,si tenes auidio,osd,si encienden los filamentos etc,tenes que ir descartando etapas de lo contrario es muy dificil llegar a una solucion
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Sep 05, 2012 4:26 pm
En G2 hay 382v,audio no tengo,osd tampoco.El tv no muestra nada en esos que enciende.Y los filamentos del TRC no encienden.
Mensaje por Grana » Mié Sep 05, 2012 4:29 pm
Bien,ya descartamos tension de g2,comentas que el tv enciende (tiene alta tension) pero no prenden los filamentos del tcr,eso nos da una pauta que la falla puede ser que este cortada la linea del filamento,revisa componentes desde la pata heater del flyback hasta la placa del tcr
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Sep 05, 2012 6:15 pm
Amigo grana,estaba haciendo unas mediciones y el tv se apago y ahora no lo poeudo hacer encender.O sea,cuando le doy a la llave de power,como que enciende la fuente,el +B esta presente y las otras tensiones tambien.Pero cuando quiero encenderlo del pulsador "ch+",no pasa nada.No se que puede ser.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Sep 05, 2012 8:24 pm
Tengo otra consulta amigo,disculpa si soy algo molesto,pero mi duda es la siguiente:puedo conectar una placa de un tv de 29" en un tubo de 21" o vicerversa?
