Philips 20PT3331 Problema vertical
Publicado: Dom Sep 02, 2012 6:34 pm
por alberto
este chasis LO3 esta estirado el vertical, cambie los 3 electrolitos del vertical, entre a MS y no lo puedo hacer que se achique la imagen, los OB son los correctos.
si sube de abajo , la imagen se va fuera de pantalla.
eh reparado varios philips con problema de vertical, pero en este caso me a superado.
estoy leyendo sugerencias.
Re: philips 20 PT3331 problema vertical
Publicado: Dom Sep 02, 2012 7:50 pm
por Francisco Espinoza
Alberto
-Sé minucioso en la verificación de las tensiones de la etapa vertical
-Verifica el valor exacto de R3473, R3474 y R3477
-No pases por alto si el TV tiene facilidad de Zoom desdeel C/R
-Cambia la memoria EEPROM
-No olvides las bobinas de deflexiòn vertical
Re: Philips 20PT3331 Problema vertical
Publicado: Lun Sep 03, 2012 5:28 pm
por alberto
Algo me parece raro el +B esta en 118v, y en los colectores de los trs del vertical segun manual en uno tendria que tener 20v y este tiene 25v.
en el otro tendria que tener 12v y este tiene 15v.
Publicado: Lun Sep 03, 2012 6:04 pm
Que tal si cambias el OptoAcoplador y revisáis esa linea que toma muestras de la tensión de audio, para que la fuente genere màs o menos tensión a la salida.
En particular, me parece que la fuente no estuviera regulando correctamente a su salida.
