LG CP-14K70 imagen opaca al subir el screen
Re: LG CP-14K70 imagen opaca al subir el screen
Mensaje por Grana » Jue Ago 30, 2012 6:33 pm
Hola,bienvenido a PLANETATECNICO!! :A
Para empezar deberias medir la tension de G2 o SCREEN en el cable del flyback (placa del tcr) que tendria que estar entre 350 y 450v aproximadamente.Si esa tension es baja te recomiendo cambiar el capacitor de esa linea que suele ser uno lenteja azul de 2kv,tambien si ves que al regular el potenciomentro del flyback no varia el voltaje podria ser que este cortado el mismo.
Otro punto importante seria revisar la linea del ABL que va dasde el flyback hasta el jungla
Otro cosa a revisar seria el zocalo de tubo en mal estado
Deberias tambien cambiar el capacitor de los 180v de RGB que suele ser de un valor de 4,7 o 10mf x 250
Y por ultimo deberias probar con otro tcr (tubo).
Tenes que ir descartando etapas,por eso estaria bueno que comentes por ejemplo tension de video,G2,+b....
Suerte y comenta avances
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Jue Ago 30, 2012 6:36 pm
Colega: como primera opcion cambie el zocalo del TRC. puede estar sulfatado. suerte :A
