Philips 21PT4136/55 se apaga
saludos, amigos de planeta,me llego al taller un philips se apaga a los 10 segundos, tiene audio y video, los voltajes que logro medir
b+ 96v. -- voltaje de g2- 400v. voltaje b+ de vertical 21v. voltaje de vertical negativo 12v. epron 3.45 voltaje de amplificador de audio 12v. es chasiss es Lo3. 2LAA,- tiene el TDA 9377ps/n37a/1944. eprom 24c16wp, algun consejo amigos lo agradezco.
atentamente.
gonzalin
atentamente.
gonzalin
Re: Philips 21PT4136/55 se apaga
entra al modo service y fijate los buffers de errores,luega comenta que aparece.slds.Diego
saludos, amigos de planeta, me da errorr 11, disculpen olvide es al ingresar en mode de servicio no da tiempo para cambiar el codigo de errorr se apaga a los 8 segundos
atentamente.
gonzalin
atentamente.
gonzalin
saludos, amigos de planeta, me da error 11, disculpen olvide este punto, cuando ingreso al modo de servicio para cambiar este error se apaga inmediatamente.
atentamente.
gonzalin
atentamente.
gonzalin
si te da error 11 es por que hay catodo/s con bajo rendimiento,mas aun si el tv tiene 5 años o mas y si esta prendido varias horas al dia,tenes 3 opciones,cambiar el trc,realizar la modificacion con los diodos(informe del colega Grana)que te dejo el topic a continuacion,o poner una placa universal.
viewtopic.php?f=41&t=5082
exitos!!!
exitos!!!
