Como están colegas, tengo ya 3 TV con el mismo chasis donde los canales 5 , 11, 13 se ven con mucha interferencia por CATV
pero se ven perfectamente por AIRE. El resto de los canales CATV se ve bien. Existe alguna forma de evitar esta interferencia ? En otros modelos de TV no se aprecia este problema, o no es tan notable.
Philips 20GR1356 Problemas de sintonia
Re: Philips 20GR1356 Problemas de sintonía
Cuando comentas:
Nos obligas a pensar que también existe una ligera interferencia en otras marcas y modelos. Además, se hace necesario aclarar si es realmente una señal adicional que interfiere; o que la señal de CATV no resulta totalmente nítida como en los demás canales. Sin embargo, muy a grosso modo se pudiera presumir que el problema proviene desde la señal de CATV en el sector. Faltaría por conocer la frecuencia de un canal 5 por CATV y la frecuencia de una canal 5 radiado y recibido directamente en tu telereceptor.
Este comentario es con la finalidad de recibir una respuesta màs explicita de tu parte.
Re: Philips 20GR1356 Problemas de sintonia
Ok te comento, la interferencia se aprecia como persianas que se van desplazando de arriba hacia abajo o a la inversa. Es evidente que se trata de un problema relacionado a los canales de aire y CATV que coinciden en frecuencia ya que puede apreciarse tambien el canal de aire como un fantasma sobre el de CATV. La pregunta es por donde se puede atacar el problema en estos aparatos, ya que por ejemplo, en un philco que tengo funcionando es bien tolerable el efecto . Gracias
Muchas gracias.
