Continental CETV24435 Solicito data para la eeprom
Publicado: Sab Ago 11, 2012 9:47 pm
por jucac3
a este tv no respondia a las teclas del panel frontal y tampoco al control remoto, le puse una memoria en blanco con esta memoria ya funciona pero tiene un problema con el audio que no se puede controlar, se va al maximo por eso quiero la data correspondiente a este tv para descartar la informacion de la memoria, desde ya muchas gracias por su valiosa ayuda.
saludos
Re: Continental CETV24435 Solicito data para la eeprom
Publicado: Dom Ago 12, 2012 9:59 am
por betale
Hola:¡puedes colocar numero del microprocesador?
Publicado: Dom Ago 12, 2012 10:05 am
por Grana
Hola,¿el diagrama que te subieron en el otro post es el correcto?
viewtopic.php?f=12&t=15360
Publicado: Dom Ago 12, 2012 8:32 pm
por jucac3
Hola grana, el diagrama del otro post no es el correcto este tv tiene los siguientes componentes:
Micro: TDA11115PS/N3/3/MC2
regulador: STR W6553A
Vertical: UTC78040
Audio: TDA72665A.
El diagrma mencionado es parecido (tiene un integrado de audio diferente), desde ya estoy muy agradecido por tu atencion.
saludos
