Hola muchachos me traen este tv chasis NP-94A por fallas de faltos contactos,solucionado todo eso me encuentro con que tengo una imagen perfecta,audio normal y responde a las ordenes del control remoto y la botonera,sin imbargo no muestra los OSD.Buscando informacion sobre ese chasis encontre que se solia cortar o desvalorizar la bobina que esta junto al micro L0001, tengo un chasis de descarte igual reemplace la bobina y sigue la misma falla.
Me pongo a medir tensiones en el micro y en la pata 26 (HD) tengo casi 5v mientras que en la 27 (vd)solo tengo 1v.Donde supuestamente tambien tendria que haber 5vcc.
Sigo esa linea y me encuentro con que en el colector del Q0002 tengo tambien 1v,el transitor mide bien,no tengo osciloscopio por donde o que mas puedo revisar?
Tambien cambie el IC0003 sin resultado.
Por aca diagrama
download/file.php?id=7399
