Crown Mustang CM721JAV Chasis jym-241-00 predomina el azul
Publicado: Mié Jul 25, 2012 4:47 pm
por Diego Merlo
medi tensiones en los catados del trc ,kg=195v,kr=195v,kb=88v,reviso toda la linea del azul hasta llegar al micro y en su pata 14,tengo 3.5v,en pata 12 y 13 pertenecientes al rojo y al verde 1.5volts,levante la resistencia r509 100ohms y medi directamente sobre el micro y tengo los 3.5volt,que tension es la correcta los 3.5v o 1.5 volt en rgb del micro??controle cada uno de los catodos del trc y emiten perfectamente cada color,me parece elevada la tension en los catodos rojo y verde,puede ser que este fallando el La76931??
Re: Crown Mustang CM721JAV Chasis jym-241-00 predomina el az
Publicado: Mié Jul 25, 2012 5:30 pm
por jorge pontevedra
Hola diego merlo. Revisa aqui tal vez te sirva algo .
:arrow: viewtopic.php?t=1186
Suerte
Publicado: Mié Jul 25, 2012 5:38 pm
por Diego Merlo
hola Jorge,esta mal puesto el link,no se puede acceder!
Publicado: Mié Jul 25, 2012 7:05 pm
Diculpa diego. Es el datasheet del ic, pone, donde dice buscar al pie de la pagina, datasheet 76931 y te aparece.
Esta en soluciones suerte.
Publicado: Mié Jul 25, 2012 8:55 pm
por Grana
Hola,lo que podes hacer es levantar las tres resistencias (R507,508 Y 509) y medi si las tres tensiones son iguales,si es asi el micro no es el culpable y el problema esta en la placa del tcr,ademeas se me ocurre que podrias entrar al modo servis y ver si podes corregir desde ahi...
Suerte y comenta
Por aca el diagrama :oops:
download/file.php?id=3905
Publicado: Jue Jul 26, 2012 3:43 pm
por Diego Merlo
gracias jorge.estuve viendo la hoja de datos y no dice nada acerca de las tensiones en las salidas de rgb,levantare las resistencias y medire las tensiones martin!con respecto a la placa del trc sustitui el tr del color azul,probare y cambiare resistencias,aunque medi todo en la placa del trc y no encontre ninguna anomalia,encima palmó mi pc!!si no aparezco en unos dias es por que estoy tratando de repararla!!gracias por responder!! :?
Publicado: Dom Jul 29, 2012 12:49 pm
por Diego Merlo
levante las 3 resistencias y en la salida del azul tengo 2.6v,y en las restantes 1.5v,el problema radica en el trc!!bajo rendimiento en el rojo y azul!!probare con otro tubo!!
