Sanyo AVM -1904 no enciende pantalla
hola tecnicos exelentes, gracias por haberme ayudado y de nuevo pido su ayuda ya habran notado que soy nuevo en esto del foro , bien , ahora tengo un tv sanyo que despues de revisarlo no he encontrado por donde esta el problema tengo alto voltage en la pantalla y tengo audio lo recibì totalmente negro despues de cambiar los micro switch ( power , cambio de canal , volumen )encendio pero no enciende la pantalla ( negra ) solo siento el alto voltage en el frente ya resolde , limpie , el IC vertical calienta lo normal .....casi no se ve el No. de MODELO NI CHASIS pero yo he notado que es MODELO AVM -1904 ( puede ser N la ultima letra ) y chasis No. G4S-19041 usa TRANS.HORIZ.No. D 165 STR 30135 IC LA7873 .- ya lo probe con otra pantalla y funciona lo mismo fue construido en el 94 graaacias .-
Re: Sanyo AVM -1904 no enciende pantalla
Hola controlaste si enciende el filamento, si tenes 180volt de video?
pues no, no no enciende el filamento solo siento el alto voltage en la pantallaHolyDiver escribió:Hola controlaste si enciende el filamento, si tenes 180volt de video?
ningun filamento enciende solo siento el alto voltage a travez de la pantalla y audio bien tengo 180 volHolyDiver escribió:Hola controlaste si enciende el filamento, si tenes 180volt de video?
Revisa desde la pata heater del flyback hasta la placa del tcr de esa linea
si tengo voltage en el heater 180vl. he seguido con cuidado y tengo voltage tambien probe la placa en otra pantalla sony que estoy seguro esta buena y no , nada no encienden filamentos que me sugieres estimado amigo.-Grana escribió:Revisa desde la pata heater del flyback hasta la placa del tcr de esa linea
Hola,son dos cosas distintas los 180v para los amplificadores de video y HEATER (filamento)
Para hubicar la linea de filamento busca tres cables que salen cerca del flyback hacia la placa de video,uno seria la linea de los 180v,otro gnd y por ultimo el heater,revisa desde el flyback hasta la placa del tcr que no se interrumpa esa linea con falsos contactos o que las resistencia o bobina no este cortada
si tengo identificado el heater ,gracias muy fino, gracias pero le cambiare bobina y alambres luego te escriboGrana escribió:Hola,son dos cosas distintas los 180v para los amplificadores de video y HEATER (filamento)
hola hola tengo 180 v dc entre heater y +B ...y 6.3 v ac entre heater y h1 que que son los tres alambres de los que hablamos ( h1 = g1 ) y no enciende el filamento calefactor ...no enciende nada tengo buen sonido cambio canales y siento que le llega alto voltage a la pantalla pero continua negra.tokio011 escribió:si tengo identificado el heater ,gracias muy fino, gracias pero le cambiare bobina y alambres luego te escriboGrana escribió:Hola,son dos cosas distintas los 180v para los amplificadores de video y HEATER (filamento)
