Samsung CT-2088bl chasis K 15 A, problemas en modo control
serve
Mensaje por serve » Mié Jul 18, 2012 11:45 am
Buenos dias compañeros del foro, me llego este tv con el problema que con los controles frontales trabaja bien, si le doy volumen sube bien, si le dejo pulsado el boton este sube corrido ( normal ), pero cun el control sube el volumen a medida que le pulso el boton osea que si se lo dejo presionado este no sube, tengo que irlo pulsando y soltandolo para que suba, lo mismo es con el boton de cambiar canales, ya cambie memoria eeprom y sigue igual, agradesco cualquier pista que puedan darme
cayorda
Re: Samsung CT-2088bl chasis K 15 A, problemas en modo contr
Mensaje por cayorda » Mié Jul 18, 2012 11:54 am
El problema puede estar en control remoto. Prueba con otro para sacarte la duda.
serve
Mensaje por serve » Mié Jul 18, 2012 12:01 pm
hola compañero gracias por tu respuesta, probe con otro control y sigue igual, voz a resoldar componentes en el receptor e informo
serve
Mensaje por serve » Mié Jul 18, 2012 11:51 pm
buenas noches compañeros, ya cambie el receptor, chequie R901, C901, DZ901,R902 t C902 y continua el problema, estoy sospechando de la unidad de control
