Philips 20PT424A no enciende
Publicado: Mié Jul 18, 2012 8:49 am
por vicmanu91
Problema con tv PHILLIPS modelo 20PT424A
Buenas noches colegas y amigos tengo un tv PHILLIPS modelo 20PT424A el cual al darle el power enciende el led de standby 4 veces y se queda prendido y no enciende segun el manual de servicio esta falla se debe a la parte de audio pero no estoy seguro aunque me faltan los 8 voltios vaux pero no he terminado de revisarlo bien, tengo curiosidad porque en el voltaje de 180 voltios tengo solo 99 voltios y no se si sera que el flyback esta malo o si es por el error4 les agradezco su ayuda de antemano gracias.
Re: Philips 20PT424A no enciende
Publicado: Mié Jul 18, 2012 9:52 pm
por Francisco Espinoza
La fuente en estado de standby debe proporcionar la tensión que va al pin de +B en el flyback y esta resulta ser de 95 voltios por lo general. Luego a través del fusible 1572 aparece la tensión Main Aux y corresponde a unos 9,5 voltios aproximadamente. Por otra parte, a través del fusible 1571 se logra la tensión de audio, pasando por la bobina 5571.
Debes tener presente la condición del fusible 1571 en caso de estar abierto, ya que pudiera estar en corto el IC de audio. Suerte y
Publicado: Vie Jul 20, 2012 8:54 pm
por vicmanu91
Buenas tardes le cambie el tda7056b y ahora no destella 4 veces pero lo raro es que a veces destella 7 a veces 12 a veces 9 como raro pero destella solo despues de desconectarlo y descargarle el condensador de la fuente principal si no lo descargo lo conecto y no destella...yo veo que las fuentes estan bien porque he probado todas y tratan de aparecer pero como se corta no deja que aparezcan completamente...se ve que el voltaje sube y se corta ....les agradezco su colaboracion y ayuda para resolver esta falla.
Publicado: Sab Jul 21, 2012 4:08 pm
De haber comprobado las tensiones generadas por la fuente (en estado de standby), entonces hay que pensar en los sistemas de protección; bien sea por defecto en el TRC, sobretensión, sobrecorriente, defecto en la circuitería vertical u horizontal. Incluso, se puede sospechar y debe verificarse el estado del flyback a objeto de ir descartando. Que la Jungla genere los pulsos de barrido horizontal. Algún componente en corto, etc.
