Hitachi CDH21GFS8 chasis JYM 510 vertical plegado
Diego Merlo
Re: JYM 510 vertical plegado
hola ,cuando dices cambie casi todos los capacitores,no mencionas cuales has cambiado,revisar y/o cambiar los siguientes capacitores c301,c303,c304,c308,c312 y c344,revisar r309,que tension tienes en el pin de vcc del integrado,quizas no tengas la tension adecuada,para ello controla la salida de 25 v del fly,a travez de esa rama llega vcc al integrado por medio de los siguientes componentes r 406 (fusistora)revisala quiza este abierta,de ocurrir ello jamas funcionara el ic vertical,tambien controla d403,y c408,de acuerdo a lo que comentes veremos hacia donde seguimos!!esos son los primeros pasos a seguir!!comenta avances!!!slds,Diego
Diego Merlo
revisa el yugo en su bobinado vertical,medi su resistencia,luego retiralo y controla como estan sus espiras,a veces al revisarlo notaras que se ve sulfatado el bobinado,de un color verdoso,si ello ocurriese no queda mas remedio que sustituirlo,mientras tanto sigo interpretando el diagranma como para seguir orientarte.revisaste soldaduras frias o defectuosas??repasa soldaduras del micro/junga.ten mucho cuidado !!
Oña
Re: Hitachi CDH21GFS8 chasis JYM 510 vertical plegado
Acá tenes un tip sobre esta falla en el mismo chasis, tal vez te sea de ayuda.
viewtopic.php?f=89&t=11718
