Cordial saludos amigos del foro.Quizás me puedan brindar alguna ayuda para resolver el problema que tengo con este T.V. es un R.C.A. C.T 187AB inicialmente tenia el regulador de voltaje en corto usa el Str730-130 se lo cambie x el StR730-010 ME DIGERON QUE ESTE ES REEMPLAZO DEL ANTERIOR el t.v. enciende pero se apaga inmediatamente. en un momento me encendió como 3minutos pero cuando presione la tecla para pasar canales se me apago. en ese instante si note que ambos lados en sentido horizontal tenia cerrado aprox. media pulgada. he cambiado algunos filtros de fuente y de sección horiz. .TAMBIEN CAMBIE LA EPROM. Agradezco cualquier sugerencia que me puedan brindar :( :(
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
RCA CTC-187AB Se apaga
Re: RCA CTC-187AB Se apaga
Bienvenido Bernal
En el siguiente enlace cuentas con el esquemático.
viewtopic.php?t=7203
Si cuentas con la posibilidad de cambiar en primer lugar, la memoria; considerando que pudieran haberse alterado los datos. Respalda en todo caso la data original antes de realizar cualquier cambio. Suerte y
