Hola amigos , les comento que éste tv llegó con el horizontal quemado. Se reparó y advierto que al apagarlo quedan en el lado izquierdo de la pantalla tres manchas de unos 3x3 cmt. cada una verde, azúl y roja; que luego de algunos minutos desaparecen. Es problema del trc o agún componente? se puede hacer algo? Desde yá muchas gracias.
checho.
Ken Brown KB 2-2120ST manchas en pantalla al apagarlo .
Re: Ken Brown KB 2-2120ST manchas en pantalla al apagarlo.
Si las manchas de colores son en forma vertical, esto obedece a un problema de filtrado del vertical o el mismo C.I.
Hola Alberto, te comento las manchas están ubicadas mas o menos en la mitad de pantalla, tirando para la izquierda (visto de frente) y tienen una forma parecida a un pétalo de rosa c/uno de los tres colores.
checho.
checho.
Amigos, debo comentarles que por apuro del cliente, entregué el tv sin solucionar el problema. De todas maneras muchas gracias por la cooperación.
checho.
checho.
