Panasonic CT21GX30LC Chasis GL1 problema de ancho
HOSAHE
Saludos compañeros; mi problema es que tengo un tv panasonic modelo ct-21gx30lc chasis Gl1 el tv, tewnia el regulador malo el str 6735 se lo cambie, verefique el H.o.T. y se lo cambie pues senti fuga entre el colector y el emisor, cambie el ic vertical, verefique todo el circuito y en la R850 de un valor de 56 ohmios a 3 watios estaba alterada me media 870 ohmios, se la cambie el tv me arranco con, todo funciona, imagen, color, sonido,; pero con um problema anchura horizontal???. mas me di a la tarea de meterme al service pero no hay forma de ampliar el HOT para este tipo de tv..!!! la R850 de 56 ohmios se sigue alterando ya la he cambiado tres veces; descarte el flayback y el yugo con otros de otro panasonic, mi pregunta que mas pe puedo hacer a alguien le ha pasado esta falla???.. grtacias por cualquiier comentario..!!!
