Re: LG CP-29Q54PA Sin alto voltaje
Publicado: Lun Jun 25, 2012 8:31 pm
por Francisco Espinoza
Del siguiente enlace podéis bajar el esquemático, para que lo vayas manoseando de a poco:
download/file.php?id=6361
Publicado: Mié Jun 27, 2012 10:45 am
De acuerdo a lo observado en el diagrama adjunto, esta es una fuente de alimentaciòn del modo conmutado. Se detalla un integrado controlador de fuente, en cuyo interior existen dispositivos para conformar un oscilador que una vez polarizado; logra activar un conmutador en el interior del mismo IC y en conjunto con el transformador externo (chopper), se genera entonces una tensión alterna en su devanado primario, para que por medio de inducción se logren los distintos voltajes en sus devanados secundarios.
Respecto de la R830, te cuento que no la visualizo en el diagrama. Es aconsejable me digas hacia donde están orientados cada extremo de dicho resistor, de manera tal que pueda darme una idea para ayudarte.
Publicado: Vie Jun 29, 2012 1:52 pm
He comparado ligeramente con el diagrama adjunto y da la impresión que no es totalmente igual al que tienes en el banco de trabajo, pero te explico:
Primeramente debes revisar si ese chasis cuenta con la activación de un relé, el cual debe activarse para para que funciones el puente rectificador de linea y de esta manera alimentar al integrado controlador de fuente: STR-F6456 por sus pines 3 y 4 para que pueda oscilar y se generen los diferentes voltajes que se involucran a partir de los devanados secundarios del transformador chopper.
Digo esto, por tu comentario en relación al led de standby al momento de On/Off; eso quiere decir que la fuente de standby está funcionando y debes verificar en los pines del Micro, le llegue la orden de entrada y se manifieste la orden de salida, salida que deberá llegar a través de algún componente pasivo hasta la base de un transistor cercano al relé, para llevarlo a tierra y se active dicho relé. De no sucederse esto último, tampoco existe voltaje que alimente el IC controlador de fuente, no trabaja la fuente conmutada y tampoco existen voltajes en los devanados secundarios del transformador.
Publicado: Sab Jun 30, 2012 1:51 am
por Pablo
bueno de acuerdo al diagrama que tengo, si debe estar trabajando el sistema de control o de lo contrario no entregaria voltaje le fuente ya que es necesario que trabaje el relay para que se pueda alimentar, por lo tanto si el relay cierra circuito eso nos indica que si esta trabajando el micro, en todo caso voy mas a que sea un problema de horizontal, tendrias que checar los voltajes que polarizan al horizontal como el del colector del excitador y el colector de la salida horizontal que en este caso como no hay alto voltaje se puede medir sin problema de dañer el multimetro, en estos tv es muy comun se dañe el fly back, si puedes y dudas de el, llevalo a checar, he cambiado muchos fly de este tipo de aparatos, el problema que no es facil conseguirlos a veces se consiguen y salen malos con algun problema como que no dan sus voltajes correctos, tienen demasiada anchura o x problema, checa los voltajes y da mas datos para que te sigamos guiando.
Publicado: Sab Jun 30, 2012 5:12 pm
por Pablo
los voltajes que mencionas 9v y 5v son alimentados de los 12v que salen del choper, van a estar presentes hasta que el micro mande el voltaje de encendido, o sea que debe trabajar el micro para que puedan estar presentes estos volyajes ya que de esa manera a traves del pin 4 se disparan los reguladores de estos voltajes y dan su voltaje de salida, el micro se alimenta de la salida de 5v del IC851 el cual es alimentado del transformador de bajada T803 el cual podria estar abierto en un momento dado checalo si esta dando voltaje de salida de AC o mide su primario en ohms, checa y comenta resultados y cersiorate de que los datos que des esten bien para de esa manera saber como proceder.
Publicado: Dom Jul 01, 2012 2:36 am
por Pablo
si tienes el diagrama que coincida con tu chasis subelo para verlo y asi estudiarlo y darte una orientacion mas acertada. Pero checa de donde se alimenta el micro y dedonde toma su alimentacion el circuito que lo alimenta, si es el choper y si te da otros voltajes, tal ves tengas algunos componentes mal sobre ese circuito de standby
Publicado: Vie Jul 20, 2012 9:49 am
De no estar presentes los 5 voltios a la salida (pin 3) del regulador IC851 y habiendo reemplazado dicho componente, debes revisar minuciosamente los dispositivos que están colgados a ese punto. También puedes ir desvinculando uno a uno hasta que aparezcan los 5 voltios.
Tener presente que por el pin 1, entrada de voltaje de dicho regulador; deben existir mas de 5 voltios
Publicado: Sab Jul 21, 2012 11:06 am
El regulador KIA78L058P tiene su entrada por su pin 3 y salida por su pin número 1. En cambio el siguiente, es un componente màs robusto pero su entrada es por el pin 1 y salida por el pin número 3. Si analizamos, nos damos cuenta que debe colocarse al revés, pero funciona perfectamente.
Allì te adjunto sus datasheets para que manejes teóricamente esa información...
Publicado: Mié Jul 25, 2012 12:55 pm
Este tema se alargó demasiado y nada que avanzamos.
Entonces, trataremos de ahondar en algo màs. Como primera medida aprendamos lo siguiente:
-Retirar el regulador
-Identificar los pines del regulador
-Con fuente que genere tensión de 9 a 12 voltios DC, colocar el lado positivo a la entrada de dicho regulador y el negativo al pin central (en nuestro caso)
-Colocar un voltímetro con el lado positivo a la salida del regulador y el negativo al pin central
-Se deben medir con el voltímetro 5 VDC si está regulando dicho dispositivo. Siendo así, es una demostración que el regulador funciona.
-Insertar nuevamente el regulador, colocando su pin de entrada hacia el suministro de tensión que indica 12 voltios pero no hagas soldadura en su pin de salida.
-Finalmente, mide la tensión en el pin de salida de dicho regulador con respecto a tierra fria (como tierra fría puedes tomar el selector de canales). Si verificas que existen 5 voltios DC, trata de unir dicho pin con la punta positiva a la dona (tal cual como si le hubieras aplicado soldadura), repite este paso y observa cuanto mide el voltímetro.
-De verificarse una caída de tensión, se presume que a partir de allí existe un componente en corto que impide se puedan mantenerse los 5 voltios que deben llegar al Micro, EEPROM, LED, sensor remoto, etc.
