. Grundig 5360 - Problemas de sonido
monotecnico
- Reparador
Hola colegas tengo en reparación este tv 29 el cual corta el sonido esporadicamente y cuando se corta solo tiene sonido al pulsar volumen mas y al soltarlo vuelve a estar mudo, en una oportunidad hace mas o menos 10 años me ocurrió lo mismo, creo q era la memoria sda 2596-5 .si es posible alguien que me corrobore esta falla. gracias
Marco Rodriguez
Re: Grundig 5360 - Problemas de sonido
En el grundig 5360 solia fallar la llave de encendido en su contacto temporal,pero era al encender el tv que no tenias audio y al pulsar canal + si tenias y al soltarlo ya no,saludos.
monotecnico
- Reparador
Hola Marco si la falla es parecida ,a veces arranca sin sonido y sino se corta ,va y viene cuando tiene ganas . gracias por contestar. saludos!!
Marco Rodriguez
Probaste cambiar la llave?
monotecnico
- Reparador
hola colega ,el tv funciona correctamente a veces por horas pero se corta el audio un rato y vuelve ,probe desconectando la llave y haciendo el pulso manualmente y el resultado es el mismo, gracias por contestar , un abrazo..
Pepi
Hola monotecnico, probá con otro parlante.
monotecnico
- Reparador
Hola Pepi gracias por contestar pero la falla especifica es q el sonido se corta pero al mantener pulsado volumen + el sonido sale mientras este este boton pulsado. luego de soltarlo se corta y esto sucede en los dos canales de audio, quedan descartados los 2 parlantes.
Pepi
Por favor, estimado usuario de Planetatécnico monotecnico, favor de ratificar o rectificar, si el tema fue solucionado, ya que el Topic estaba cerrado pero sin mencionar solución de la falla. Pues, posiblemente el botón de "Solucionado", fue presionado involuntariamente. Por este motivo es que lo he reabierto nuevamente.
Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas.
monotecnico
- Reparador
Hola Pepi ,te digo q el problema no fue solucionado debido a q no consigo la memoria sda 2526 para hacer una prueba ,gracias por avisar. un abrazo...
