Sanyo C27LW44SE No funciona con remoto
Publicado: Dom May 20, 2012 11:07 am
Hola Colegas:
Recibi este TV con el diodo damper quemado y el THS con fugas, despues de cambiarlo no arrancaba y me inutilizaba el THS.Verificado que la etapa horizontal estaba incorrecta, llegue a la conclusion que era el Tubo , desconectando pin 10 filamento el tv arrancaba bien.Le coloque uno de desarme 29 y quedo funcionando.
Lamentablemente no funciona desde el remoto pin 34 del micro IR LC 863232A llega la señal pero no actua.
Probe otro remoto, cambie la receptora del tv.eeprom, cambie cristal 32768 resolde todo, la señal llega pero no trabaja el micro.
Antes de cambiar el micro,si es que lo consigo, algun colega mas experimentado me podra indicar si hay alguna prueba mas que se puede intentar en este caso, a fin de salvar el TV.
Desde ya agradecidos
Piter
Piter
