Admiral TG2902 problema con los parametros de ms
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar May 15, 2012 9:01 pm
Después de reparar vertical, procedo a ajustar parámetros desde modo servicio, pues el ancho esta medio estirado no mucho, el vertical arriba esta fuera de linealidad, control remoto: con el tv en stand-by, presiono: Display, Menú, 3, 8, Power, suficiente para que aparezca el menú de ajuste. Selecciono el apartado picture, size, tecla vol + y procedo a ajustar.
Automáticamente que al ajuste de 50 ciclos, quedo bien, ahora le toca al ajuste de 60 ciclos.
Tenia el Play Station puesta y aprovecho como transmite en NTSC, tomo control remoto, modo servicio y..., fuera de frecuencia horizontal primer problema.
Sin modo servicio, frecuencia bien pero altura vertical mal, ancho horizontal mal hay que ajustar, pero como hago si se va de frecuencia. ¿Dónde tocar para ajustar eso?
¿Sera el cristal de norma NTSC? pero sin MS funciona bien, con DVD funciona.
Bueno no hay problema porque el cliente no la usa para la Play Station. Ajusto entonces para 50 ciclos, la veo bien la dejo un par de días sin funcionar y cuando la voy a probar noto que volvió a los parámetros anteriores.Cambie memoria he colocado una ATMEL y otra que es HR ,pero sigue igual .A lo mejor no se como salir de ms como para que se grabe les comento lo que hago :una vez cargado los parametros de ajuste ,apreto la tecla
video en el control remoto ,el tv pone la pantalla negra como si se apagara despuès de un rato corto aparece un canal sintonizado en el 02 de la banda .
Pero al apagarlo con el swich general este ajuste queda sin efecto .
pachagou
Re: Admiral TG2902 probelma con los parametros de ms
Mensaje por pachagou » Mié May 16, 2012 12:21 pm
Si ,al quedar en standby quedan bien el problema es cuando lo apagas o lo desenchufas :?
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue May 17, 2012 8:29 pm
:o
Mensaje por Augusto » Vie May 18, 2012 10:22 am
Realmente suena a estar mal la memoria, aunque he leído que cambiaste. Aunque quede sin energía, lo que sería el caso de desconexión de línea AC, no tendría porqué perder datos, ya que es una EEPROM.
Tal vez un mal filtrado en los 5 volt, genere un pico en el momento del encendido o apagado, que altere el contenido de la EEPROM.
Podrías insistir con otra EEPROM confiable o cambiar capacitores de los 5 volt.
pachagou
Re: Admiral TG2902 problema con los parametros de ms
Mensaje por pachagou » Sab May 19, 2012 11:36 am
Bueno augusto gracias ,aunque he medido los niveles de ripple en los 5v. y debo decir que es muy bajo .Pero de todas formas voy a probar cambiando filtro y a colocar filtros para alta frecuencia .
