JVC C-202AR - Imagen verde con líneas
Re: JVC C-202AR - Imagen verde con líneas
Intuyo que ya has revisado electrolítico que purifica los 180 voltios. También. que la tensión en base, colector y emisor de los amplificadores de vídeo: están en el voltaje correcto. Entonces, te recomiendo si tienes la facilidad, prueba con otro TRC para descartar.
Hola, prodrías provar si el filamento del TRC no está pegado al K de color G. midiendo los K de los finales te vas a dar cuenta, o invietiendo el k R por el k G para provar, si éste es el caso, Unas de las soluciones sería, alimentar el filamento con unas tres vueltas en el nucleo del Flay Back, levantar la pata del filamento del TRC que va a masa y ponerlo en forma flotante suerte
MarcosFigueroa
En 1ra instancia pareciera ser el CRT con algún corto entre elementos como se indicó,,,Chequear también
la tensión de G2,,,Pudiera estár baja ó nula,,,,Suerte,,Saludos.
mafs56,,,,,,,,,,, :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia" (Albert Einstein)
