Admiral TGF2029A80N sin brillo imagen muy opaca
CARLOS PADULA
Buenas noches tengan todos
los molesto porque tengo el tv de la referencia, en la placa dice "sanyo 1lg4b10y0030a" con la falla que detalle en el asunto.
a los fines de poder continuar, les pido me ayuden
revise fuente y tengo 140v exactos y precisos
en los transistores amplificadores de video, el colector tiene 195v
los cañones del rba estan con una emision muy pareja
cambie la memoria y no tuve resultados positivos
no tengo el manual de servicio del aparato
si alguno de ustedes me pudiera dar una orientación, le estaria muy agradecido
cualquier comentario es bien recibido
un gran abrazo
un gran abrazo
Re: Admiral TGF2029A80N sin brillo, imagen muy opaca
Según mis datos se trata de un Chasis PTQM02 y se puede bajar del siguiente enlace:
Descarga: download/file.php?id=7074
Favor de corroborar.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola carlos,si el diagrama que te paso fer esta bien,revisa componentes del ABL que salen desde la pata 8 del flyback hasta el jungla
CARLOS PADULA
subo los principales componentes de dicho tv
fuente tn6q04
micro qxxhvc808---n
la769337m58h0
memo 24c16
horizontal d2634
vertical la78041
flyback bsc26-2699s
audio la42032
espero que estos dato ayuden
la tension del filamento es de 5.5v
cualquier otro comentario es bien recibido
un abrazo
fuente tn6q04
micro qxxhvc808---n
la769337m58h0
memo 24c16
horizontal d2634
vertical la78041
flyback bsc26-2699s
audio la42032
un abrazo
Hola como te dije anteriormente tendrias que revisar los componentes del abl y edemas la tension del screen,por otro lado buscando info aparenta ser el chasis LB5A que lleva los siguientes integrados:
Microprocesador-jungla = LA769337FBS8H0
Memoria = 24LC16B
Fuente = TN6Q04-E
Regulador control de fuente = SE140NL
Regulador 9V controlado para ON/OFF = PQ09RD11 o el KIA78R09PI
Procesador Estereo = CXA2234Q-T6
Salida Audio = LA42032-E
Salida Vertical = LA78041- E
Transistor Salida Horizontal = 2SD2634 o el 2SD1880YB
Flyback = 1LB4L40B08800 = BSC26-2699S
Sintonizador = 1AV4F1BAM0340
TRC = A68ELM021X003 o el A68QCU720X66TSA
Control Remoto = JXMTJ o el JXMTR
download/file.php?id=1780
Por favor confirmar si se trata del mismo
Memoria = 24LC16B
Fuente = TN6Q04-E
CARLOS PADULA
grana
te confirmo, es ese el chasis
en cuanto al screen tengo 320v, si lo subo aparecen las lineas de retrazado
sigo con la linea del abl
apenas tenga novedades les aviso
cualquier otro comentario es bienvenido
un gran abrazo
un gran abrazo
Bien entonces con este diagrama la linea del abl sale de la pata 7 del flyback pasando por ejemplo por la R424,R426,D421 y algunos componentes mas llegando a la pata 10 del LA76933
CARLOS PADULA
gracias por ayudarme Grana
verifico y comento resultados
un abrazo
un abrazo
