Re: Philco 14B29RS ruido con imagenes con blanco
Publicado: Sab May 05, 2012 2:35 pm
por Grana
Hola,cambia los capacitores chicos de la fuente y el de +b,es una falla de consumo por lo que decis
Publicado: Sab May 05, 2012 3:45 pm
por Pablo
si no resulta con lo que te aconsejo martin, checa los cristales que sirven como trampas para que el video no pase al audio, ya que traen trampas para video y asi este no pase al audio y tambien para audio y este no pase al video, cuando estas se alteran provocan este tipo de fallas, antes traian bobinas pero despues fueron cristales de cuarzo, por lo regular vienen de 3 pines.
Publicado: Dom May 06, 2012 5:16 pm
por Pablo
debe ser la bobina de video, puede venir como vco, el aft no creo, cuando es aft por lo regular al entrar la imagen entra y se desajusta y asi como unas tres veces hasta que queda sintonizado o en algunos casos fuera de sintonia, pero la falla que comentas seria la bobina que puede venir como vco o de video y el condensador tienes que probar con varios valores para ver cual ajusta mejor, por lo regular esta entre los 22pf, para ello primero ajusta la bobina que trae y ve si hay mejora y si es asi quita la bobina, le rompres el condensador, la vuelves a poner y el condensador lo pones del lado del impreso, ajustas y listo.
