Philco 20V7 reemplazo de micro
monotecnico
- Reparador
Hola colegas tengo en reparacion este tv al cual se le coloco una reforma del micro DW863228 al cual se lo reemplazo por un kit con un micro q dice en su estampilla pegada :reemplazo no directo . se realizo la reforma segun el plano adjunto q trae pero el tv no responde a ninguna orden de encendido, ¿alguien q sepa si dicha reforma funciono? o sino el nombre del micro q lo reemplaza para buscarlo . desde ya muchas gracias ,saludos ...
Re: Philco 20V7 reemplazo de micro
Sería conveniente que subieras datos de la reforma para compararla con el circuito original y así poder sacar conclusiones.
Hay que variar valores de R en el teclado, pero no sabemos que tipo de reforma se trata. Tal vez también modificar en MS.
monotecnico
- Reparador
Gracias Fernando y gracias Augusto por contestar y los datos , voy a seguir probando y si sale andando les comento, un abrazo !!
monotecnico
- Reparador
Augusto te comento q dicha reforma solo viene con un folleto explicativo de como conexionar el divisor resistivo q tiene el tecledo y un par de modificaciones mas . estoy en contacto con otros colegas q estan esperando tambien noticias de esta reforma asi la podrian colocar si es q anda bien ,si logro colocar de alguna manera el folleto lo subo ,lo q pasa es que no soy miuy ducho todavia con el manejo de la PC ,bueno apenas ande o no les comento, saludos!!
monotecnico
- Reparador
Hola colegas sigo con este tv al cual se le reemplazo el microprocesador , gracias a datos aportados por el colega Fernando Viale tengo mas informacion de q el micro es un lc863232v 5r38 ,y segun datos de otro micro ZE863232-aa3 (q es un reemplazo directo) la memoria va cargada con datos y si no los tiene el upc no arranca . no tengo los datos de esta memo la 24lc04 y no sabria si en el caso del micro colocado en cuestion podria ser la causa de q no encienda. demas esta decirles gracias por su amable colaboracion, saludos!!
