La falla es que al encenderla se ve bien.. pero pasando unos 5 min. mas o menos se cierra en la parte abajo y con rayas arriba...trae el ci TDA4863AJ que a mi criterio se calienta mas de lo debido.
Solicito su ayuda y de antemano muchas gracias.......
LG CP-29Q55 / Chasis MC-049A falla en vertical
Re: LG CP-29Q55 / Chasis MC-049A falla en vertical
Hola,mira no se que has revisado o cambiado,pero para empezar te diria que revises si esta alimentado correctamente osea con 14vcc(pata 1) y -14vcc (pata 4) del ic vertical,cambia los capacitores electroliticos de esa etapa,revisa soldaduras frias o pistas cortadas.¿el ic de vertical levanta temperatura?
Tambien podria ser el yugo,ya que por ejemplo los philips que trabajan con ese vertical tienen esa falla caracteristica
Comenta avances :G
Comenta avances :G
Amigos... cambie filtros.cambie el TDA4863AJ ,limite un poco el voltaje de alimentacion y nada resulto...seguia calentandose demasiado .... y opte por ponerle un disipador sobre el que traia,solamente asi logre que ya no se calentara y que volviera a presentar la falla.
Ya tiene 5 dias trabajando mas de 4 horas seguidas y ya no presenta la falla y creo que esta fue una solucion. :o
