Hola amigo.
El problema es que se ha magnetizado el tubo al poner parlantes detrás o bien al lado del tv.
Eso normalmente se soluciona, apagando el tv de la llave general, si no tuviera llave general, se desconecta el cable de la red, se conecta nuevamente y luego se da encendido por S.By. No es aconsejable pulsar la llave en forma reiterada puedes dañar el tv (siempre esperar unos segundos para darle nuevo encendido).
Si con esto no se soluciona puede estar mal el PTC. que es un elemento intero que no te convendria intervenir (si no eres técnico).
Mi cansejo y el del Foro en general sería que lo lleves a un técnico.
Saludos Barba.
