Serie dorada 2130 chasis MC-97A ampliar canales
Publicado: Mar Abr 17, 2012 10:37 pm
por pachagou
Hola , mi pregunta es sencilla se puede ampliar la cantidad de canales este tv con el sinto nuevo da solo 46 canales .
Re: Serie dorada 2130 chasis MC-97A ampliar canales
Publicado: Mar Abr 17, 2012 11:13 pm
por Grana
Mira encontre un dato pero seria cuestion de probar y comentar.No estoy seguro....
El MC-97A con microprocesador GS8908-06B (TMP47C434N-3109) hay que agregar un diodo tipo 1N4148 o similar con el ánodo sobre el pin 20 del micro y el cátodo sobre el pin 16 ,colocar un sintonizador 113-202K del chasis MC-14/k.
Si haces la prueba no dudas en comentar resultado.Suerte
Publicado: Jue Abr 19, 2012 12:31 am
por pachagou
Bueno gracias voy a probar y luego comento .
Publicado: Sab Sep 08, 2012 11:04 am
por Grana
Bueno,acabo de hacer la prueba de cambiar el sintonizador y poner el diodo y debo comentar que solo SINTONIZA DOS CANALES MAS en la autoprogramacion sigue buscando canales pero se queda en el ultimo con poco ganancia en la imagen
Espero que les sirva el dato
