Con lampara en serie de 200W y Variac subiendo de 0 Volt C.A en el primer mosfet hipeo al llegar a 75 volt queriendo arrancar, al llegar a 95 con el variac, en el +B dio 125V parte secundariame marco como que encendia pero hipeando y cortando por se encendia la lampara serie de 200W de apoco, esto en 2 o 3 segundos y cortaba +B, dije debe ser lampara poco consumo para dar arranque, lo mando directo sin serie y en 110v varic, me pone en corto el mosfet, vuelvo todo para atras coloco serie y cambio nuevo mos fet para ver si hipea como antes y ni 1 segundo a 75 volt variac me pone en corto el otro mos fet. Diodos en parte secundaria bien ademas primer mosfet marco en el +B indicando oscilacion del TEA1507P. los mosfet son del mismo comercio y tanda, seran Truchos? o que aconsejan revisar x que son caros esto mos.
Enunciado corregido, favor de respetar espacios luego de las comas, puntos, etc para que sea comprendido por todos.
Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
Gracias.
Moderador Pepi
