Philips 21PT6446 - Sonido muy bajo
hola a todos tengo este chasis L03. que tenia problema de vertical, y otros, ahora esta funcionando, pero cuando le doy ON sale la imagen que uno desea con el c/r, pero no hay sonido, asi le de el volume al maximo, a los 5 o 10 minutos se comienza a escuchar el sonido gradual y uno puede graduar, pero sigue siendo muy bajo, he revisado y parece que el problema reside en la secc A6, no tengo los voltajes que deben haber en esta secion , lo maximo que he podido medir en el pin 9 de salida de sonido es de 361mv cuando se escucha mas o menos, pero cuando reciendo le doy ON  repito y le doy sonido maximo con el c/r en frio se mantiene en cero voltios. alguien ha tenido esta falla , la podra comentar ?  gradesco
Título corregido: Respetar Mayúsculas y Minúsculas.
Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda.
Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
Título Original: PHILIPS 21PT6446 SONIDO MUY BAJO
Moderador Pepi
Moderador Pepi
				alberto
Re: Philips 21PT6446 - Sonido muy bajo
ca mbiar capacitor electrolitico en posicion 2444 de 470 x 16v.comenta avances.
				roke2
 - Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
antologia escribió:hola a todos tengo este chasis L03. que tenia problema de vertical, y otros, ahora esta funcionando, pero cuando le doy ON sale la imagen que uno desea con el c/r, pero no hay sonido, asi le de el volume al maximo, a los 5 o 10 minutos se comienza a escuchar el sonido gradual y uno puede graduar, pero sigue siendo muy bajo, he revisado y parece que el problema reside en la secc A6, no tengo los voltajes que deben haber en esta secion , lo maximo que he podido medir en el pin 9 de salida de sonido es de 361mv cuando se escucha mas o menos, pero cuando reciendo le doy ON repito y le doy sonido maximo con el c/r en frio se mantiene en cero voltios. alguien ha tenido esta falla , la podra comentar ? gradesco
Hola amigo,desconecta diodo en posicion 6909 dicho diodo se conecta al pin 9 de AN7523 y comenta resultados,saludos roke2
Moderador Pepi
bueno hay que reconocer que has acertado, y tiene que haberte costado bastante trabajo dar con esta falla, este diodo veo que actua como un atenuador de volume, si pongo otro el resultado es el mismo y si lo dejo en el aire, el volume es demasiado y comienza a gongosear el sonido, asi que estoy optando por poner una R de 1.2 K mas o menos  en paralelo, y atenua a un nivel mas que regular y ya no tengo el problema que  comente al inicio. voy dejarlo en prueba.
te agradesco Roke 2 , por que iba a ser un poco dificl dar con este detalle..
se considera como solucionado
corrigo, la R toma el lugar del diodo atenuador, gracias y saludos a todos
				roke2
Me alegro que hayas solucionado el problema,con respeto a lo que dices que el sonido gangosea(entiendo que sale gangoso) puede que sea la salida de audio que esta fallada,por que te cuento yo a esta falla la solucione en 3 oportunidades sacando el diodo y el sonido sale perfecto,de igual manera ya tengo una alternativa(colocar una resistencia) si sale gangoso,saludos,roke2antologia escribió:bueno hay que reconocer que has acertado, y tiene que haberte costado bastante trabajo dar con esta falla, este diodo veo que actua como un atenuador de volume, si pongo otro el resultado es el mismo y si lo dejo en el aire, el volume es demasiado y comienza a gongosear el sonido, asi que estoy optando por poner una R de 1.2 K mas o menos en paralelo, y atenua a un nivel mas que regular y ya no tengo el problema que comente al inicio. voy dejarlo en prueba.
no mi stimado roke 2,  el sonido gangosea o mejor sufre un ligera distorsion cuando se le da demasiado volume, jugando con el valor de la R se atenua aun nivel deseado y nitido. gracias nuevamente..
y la R va en lugar del diodo....
				roke2
antologia escribió:y la R va en lugar del diodo....
Ok agendado,cuando tengas un poquito de tiempo pasate por mi post que estoy ardido con una falla de un Hitachi gracias,viewtopic.php?f=12&t=15395
				hansolo44
gracias colegas!!!! tenia el mismo problema y reemplace  el diodo por resistencia y quedo funcionando a la perfección, muchas gracias !!!
saludos!!
						saludos!!
estamos para servirnos unos a otros en este campo tan dificil y complejo.....
				roke2
Hola amigo me puse a revisar los post y me doy que no lo dista por SOLUCIONADO a este post en cuention,saludos,roke2antologia escribió:bueno hay que reconocer que has acertado, y tiene que haberte costado bastante trabajo dar con esta falla, este diodo veo que actua como un atenuador de volume, si pongo otro el resultado es el mismo y si lo dejo en el aire, el volume es demasiado y comienza a gongosear el sonido, asi que estoy optando por poner una R de 1.2 K mas o menos en paralelo, y atenua a un nivel mas que regular y ya no tengo el problema que comente al inicio. voy dejarlo en prueba.
Si mi estimado ,quedò solucuionado, gracias por  todo y saludos..
