-Revisa electrolíticos C751, C754 en el zócalo del TRC y todos aquellos electrolíticos colgados al VCC del amplificador de vídeo.
-Verifica el estado de IC751
-Tambien es probable tengas elevado el voltaje de screen (Marcar el punto y luego bajar el control ligeramente)
-En ocasiones es el mismo TRC que presenta averìa
- Lo otro que registra el número de destellos es, una exigencia mayor de corriente y como tal; se dispara el OCP, apagando la TV
Sony Wega KV29FA750 Chasis BX1L/9 Se protege
Re: Sony Wega KV29FA750 Chasis BX1L/9 Se protege
OK colega en todo caso, trata de responder con mayores comentarios respecto de lo recomendado con anterioridad. Por ejemplo:
Que tensiones existen en los pines del IC 751 ?
Lo has cambiado ?
Tambien es probable que debas probar con otro TRC.
En fin, necesitamos saber que otras acciones has emprendido para avanzar.
Lo has cambiado ?
-Trata de lograr un punto en la tensión de screen, distinto al valor mínimo.
-Con los cátodos desvinculados y un resistor de 150KOhm ò 180KOhm en paralelo con las puntas del voltímetro y con la punta positiva une cada cátodo (uno a uno) y anota el voltaje observado.
-Si ya has cambiado los electrolíticos en la linea de los 200 voltios, (Sin el resistor recomendado anteriormente) medí ese voltaje y anota.
-De ser posible, medí el voltaje de los 200 voltios y en ese mismo momento; une cada cátodo (uno a uno) y observad como varía el voltaje en la linea de los 200 voltios.
No dejéis de comentar.
Comentas acerca del voltaje que va al amplificador de vídeo, que has cambiado los electrolíticos de esa linea. Que por suerte tienes un flyback e impreso de zócalo y has probado sin éxito. Pero no comentas acerca de las otras recomendaciones del Post anterior.
Esperaba esos resultados para aconsejarte e invitarte a conocer cual es el voltaje de ABL y decirte de otra manera, que al parecer todo se va por el camino de un TRC defectuoso.
