hola colegas bueno paso a comentarle me llego este  tv que vino de otro taller según el cliente se lo había llevado  con la falla  de que tenia manchada la pantalla , falla que seria la ptc , o magnetizado , cuando fue a buscarlo, el técnico del otro taller le dijo al cliente que  no le encendió mas. bueno estuve revisando y tengo todos voltajes menos los 8v  y el +b a 75v que calculo que es por standby , bueno revise todo y me da bien no se que mas puede ser, si alguno tiene alguna sugerencia
saludos
						Tonomac TO 4-2140 ST Ch PX 20084 No enciende
				electronico23
Re: Tonomac TO 4-2140 ST Ch PX 20084 No enciende
De ser el esquemático que aconseja Don Fernando en el siguiente enlace:
viewtopic.php?t=10584
Los 8 voltios, aparte de alimentar otros circuitos del TV, es para activar el barrido horizontal desde el UOC. Deberías revisar al momento de ejecutar la orden de encendido en el pin de entrada que acepta los microswitchs (6), un cambio de tensión y también en el pin standby (1); este último cambio satura V504, activa V542 y se obtienen los 8 voltios por el pin 3 de N503.
De otra manera, debes desvincular pines en el UOC y medir respecto de tierra un valor óhmico muy bajo sospechoso, que nos indicaría un Micro averiado.
				electronico23
reviso y comento como me fue
saludos
						saludos
				electronico23
hola cambie el v504 y el v542  y n503 y sigo sin alimentacion en el regulador
