Hola amigos ,llego a taller Telstar CTV-2118 con falla total en vertical el integrado Vertical es el # CD8403cs. por si las dudas lo reemplacé por un TA 8427k pero no hay forma de abrir el vertical . Los voltajes parecen estar bien , le llega la señal del jungla, pero note algo extraño , el valor de la señal es de 0.96v y si desconecto la pata 4 del ic en cuestión sube a 1.56v.
Nota: si alguien tiene el diagrama lo agradeceré , o cualquier ayuda con este aparato que casi me esta volviendo loCo. gracias por todo de antemano.
Salu2 desde Costa Rica.
Nota aparte: al tocar con el tester y unir la pata 4 a la señal(pata desoldada) se ve una leve y rápida apertura de el vertical.
Telstar CTV-2118 Falla vertical
Re: Telstar CTV-2118 Falla vertical
http://www.4shared.com/office/Rln_Yy64/ ... -2118.html
Si ese es el diagrama gracias veré que encuentro raro en este tv.Francisco Espinoza escribió:Freddy, revisa en el siguiente enlace para conocer si es el de tu necesidad:
Desvincula el resistor R301 del lado del Jungla e inyecta una tensión de un voltio alterno a ese extremo de dicho resistor; de abrir, pienso que estarás descartando el IC y el yugo.
Respecto del yugo, por lo general se avería uno de sus bobinados, puedes medir en ohmios y por separado sus bobinados esperando un valor simétrico.
Un día, sorpresa; la causa era la memoria EEPROM, otro día el Jungla y otro más; un bendito regulador que no alimentaba lo suficiente al Jungla.
