Asesoramiento:poner placa para tubo slim en uno convencional
pepe
Mensaje por pepe » Jue Mar 29, 2012 7:05 pm
Estimados: tal como dice el titulo,tengo dos placas de tvs slim casi nuevas que son de tvs con el tubo roto y queria ver si puedo adaptarlas a sendos tvs con tubos convencionales ¿se puede?¿cambia mucho el tema de la deflexion?ambas placas son para 21".
pepe
Re: Asesoramiento:poner placa para tubo slim en uno convenci
Mensaje por pepe » Jue Mar 29, 2012 10:58 pm
Bueno colegas, probe la placa en un trc de 29" y el resultado en cuanto a deflexion en la parte H es bastante buena pero la parte vertical muy pero muy estirada la imagen queda,en cuanto a brillo y foco perfecto se ve,jugue con algunos valores de resistencia del retorno vertical pero mejora muy poco,habria que combinar con el modo service a ver que pasa,en cuanto a los trc normales de 21" creo que es imposible que ande bien, sobre todo la parte vertical,hay mucha diferencia de impedancia en los yugos,hasta aca llego,no se si algun colega quiere agregar algo o si ha tenido alguna experiencia con esto bienvenido sea..... :G
